Vecchio 12 dicembre 11, 18:24   #15 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da dlrpgmsvc Visualizza messaggio
Si, scusatemi, mi spiego meglio: questo thread l'ho aperto per sapere del payload di un coassiale, in quanto già me ne procurerò uno a breve da un amico che me lo regala, usato. L'altro thread l'ho aperto per sapere su cosa rivolgermi nel caso non riuscissi a far volare in stabilità e sicurezza per le persone il coassiale, e quindi avere una alternativa pronta nel caso il coassiale non vada bene, sia pericoloso, oppure non riesca a sollevare la telecamera.
Ecco che poi questo thread si è spostato lentamente sulle mie esigenze più specifiche e quindi va ad unirsi, idealmente, con l'altro.
Mi serve un mezzo in funzione quindi di quello che ci devo attaccare sotto: una videocamera leggera ma poco performante, ed una un pò meglio ma più pesante.
Di telecamere ne ho due, una Toshiba Camileo P10 (poco professionale ma leggera) ed una Canon HV10, più "semi-pro" ma che pesa 500gr.
Inoltre, come dall'altro thread, mi serve la massima sicurezza nel caso il mezzo si avvicini molto alle persone, quindi un "paraurti" attorno come l'AR.DRONE della Parrot sarebbe l'ideale, ma chiedo a voi se è vero e se può dare problemi al volo ed alla stabilità.
Lo scopo è per fare un piccolo cortometraggio amatoriale, quindi non posso e non voglio spenderci dei capitali... per me già 300 o 400 Euro massimi toccherebbero il budget massimo.
Per la stabilizzazione ci penserò in post, con softwares appositi, in quanto non posso permettermi un gimbal girostabilizzato su tre assi o cose stratosferiche simili...
Intanto grazie ancora !!!
Se parli di protezioni esterne un quadri è più propenso a ricevere una specie di fusoliera magari fatta in espanso che contenga le 4 eliche, se fatta bene non darà problemi al sostentamento, non penso che lancerai in volato il mezzo ma dovrai avere una piattaforma più stabile possibile.
Vedi tu, in base al tuo badget.
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
