si, diciamo che più o meno cominci ad essere sulla strada giusta, l'idea c'è ti ho aggiustato un tantino lo schema ma in linea di principio il tuo era giusto fatto salvo che:
Il servi e il regolatore (ESC) verso la RX ci arriveranno con una spinetta che ha 3 cavi, non due, attento a non infilarla al contrario altrimenti .... se sbagli quella dell ESC rischi che la RX faccia "poof" o "boom" se preferisci (non è detto che succeda ma il rischio è abbastanza elevato)
ora troverai delle altre problematiche (indichiamone due) sulla parte elettrica, per esempio il motore
se è con le spazzole (brushed) avrà solo 2 cavi
se è senza spazzole (brushless) avrà tre cavi
ovvio quindi che il Motore e l'ESC dovranno essere compatibili
e qui si innescano una marea di considerazioni
altra problematica, tu vorresti costruire una macchinina, quindi il tuo ESC dovrà necessariamente supportare il reverse (deve potre far girare le ruote al contrario) deve cioè permetteri di fare retromarcia e magari gestire il freno (dipende da quanto veloce andrà la tua macchinina ma così a spanne direi .... molto poco quindi il freno forse non ti serve)
Poi abbimo l'aspetto sterzo e servo connesso, anche qui abbiamo condiderazioni di carattere meccanico ed elettrico, ricorda che la macchinina avrà un peso e che quindi ci vorrà un certo sforzo per sterzare, se usi un servetto da nulla dura nulla, usa qualcosa di semi decente e evita di sterzare quando la macchinina è ferma con le ruote appoggiate per terra (nel senso che quando provi lo sterzo fai in modo che le ruote siano sollevate così eviti al sero inutile lavoro)
comunque prima di partire con gli acquisti ... fai bene i conticini perche tra
40 di radiocomando e RX
40 di macchinina giocattolo
10 di servo comando (a trovarlo)
15 di ESC (a trovarlo)
5 di motore (a trovarlo)
hai speso qualche decina di ore per provare ad accoppiare il tutto e cosa ancor più preoccupante ci hai lasciato a priori 100 e non sai alla fine neanche se funzionerà
Ricorda che dovrai necessariamente aggiungere (altra spesa) a meno che tu non le abbia già Batteria e Caricabatteria!!!!
Ma sei sicuro che con 130-140 Euro non comperi qualcosa che già funziona, te la studi ci capisci qualcosa impari e poi magari .....
Io come te sono dell'idea che è sarebbe più bello costruire assemblando magari rottami, ma allora devono essere rottami a costo "zero" cioè con 20-30 euro devi comperare tutto ma proprio tutto altrimenti .... rischi solo delusioni.
Prima di acquistare RX e TX, ESC, Motore, Servo, automobilina chiedi consigli magari eviti di acquistare cose inutili, scrivi sempre marca e modello di cosa ti viene proposto e anche il prezzo, leggi i consigli e poi decidi.
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) |
