Originalmente inviato da ramboluis No il prezzo mi sembra adeguato essendo un 1,2 GHz
percio lo schema e
radiocomando>>>ricevente>>>servo>>>esc>>>motore
o come??
questo esc allo cos' è?? |
Allora senti .... forse volevi dire 2.4GHz e passi però di quale scema vuoi parlare?
Su un canale della RX quello destinato a muovere le ruote (sterzo) avrai il servo collegato
Poi avremo due possibilità
Primo caso il tuo ESC è munito di BEC
In questo caso sull'altro canale della RX avrai collegato un ESC e sempre all' ESC avrai collegata sia la batteria che il motore
Secondo caso il tuo ESC e sprovvisto di BEC
In questo caso sull'altro canale della RX avrai collegato un ESC e al quale sarà collegato solo il motore
ma a questo punto dovrai alimentare la RX e avrai quindi altri due casi
a) La RX ha anche i contatti per la batteria e allora colleghi li l'alimentazione della RX
b) La RX non ha ulteriori ingressi per la batteria e allora ti serve un cavo a "Y"
sembra facile e lo è ..... ma è più facile se si vede che se si deve descrivere
