Discussione: L-39... consigli !!!
Vecchio 09 dicembre 11, 19:45   #2 (permalink)  Top
Avistar
L'avatar di Avistar
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: -.-
Originalmente inviato da ivan-edffer Visualizza messaggio
Allora mio caro te lo ripeto u'altra volta....con piacere!!
La changesun ha una configurazione di pale (che chissà cosa clona....) tale da ssicurare una evidene spinta dinamica in più rispetto alla HET ed anche alla haoye, che ha molto più tiro. Che significa:
changesun: ti permette di volare un po di più perchè riducendo il gas...come dire....continua a spingere leggermente di più di quanto non spingerebbero le altre (con lo stick del gas allo stesso punto)
Haoye: ha un suono doppler di spinta molto più ''serio'' di come non urlano, invece, gli altri motori sulla changesun.
Allora; se usi la haoye in 6s NON devi montare un motore più veloce di un 36 class (possibilmente outrunner) da 1600 kv.
Se usi la changeSun puoi tranquillamente montare ....( e tte lo dico perchè io ce ll'ho, ci ho fatto volare 8 volte un mirage flyfly...favolosamente) l'het 600-32 da 2050 kv inrunner: SI PROPRIO QUELLO!!! Non si brucia per niente e spinge da paura, ed al massimo assorbe 70 ampère.
Ok, ora puoi procedere
Un motore per questa haoye 1600kv che entri nella ventola di scatola senza dover ricomprare un'altra ventola (visto che ne ho già 2) si è trovato o è ancora un'incognita ???
questo: HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy B36-50-09 1500kv Inrunner ???
Avistar non è collegato   Rispondi citando
