Discussione: Walkera WK-2801 2.4GHz
Vecchio 09 dicembre 11, 10:59   #32 (permalink)  Top
torazza
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Riddick87 Visualizza messaggio
Ho trovato la funzione hold di cui mi hai parlato ma devo impostare un valore da -20 a +100 e nn so quale provare, ho messo 0 ma quando attivo la leva il motore prende poki giri e poi se muovo lo stick del gas i giri variano anke se minimamente mi sa ke proverò qualke altro valore comunque grazie mille per la risposta
Dovresti mettere 0, e il motore dovrebbe stare fermo.
Per maggior sicurezza:
- rifai il setup del gas dell'ESC (con attiva una curva gas 0-100): la procedura varia da ESC a ESC, vedi le instruzioni dell'ESC.
- a questo punto a 0 il motore starà fermo.
- imposta -2o -4 e sarai sicuro che il motore è fermo con l'hold tirato.
Ovvio che per lavorare sull'heli a RX accesa devi comunque scollegare 2 dei 3 cavi motore per sicurezza, mi raccomando!
Usa l'hold solo quando accendi l'heli prima del volo.
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
