Vecchio 07 dicembre 11, 23:18   #1 (permalink)  Top
the_dreamer
L'avatar di the_dreamer
Data registr.: 24-11-2006
Sistemare batteria li-ion
Ciao ragazzi!
Di recente una delle due batterie del mio dell si è rotta, si carica, ma si scarica subito e non viene riconosciuta dal bios,la batteria in questione è una 4 celle li-ion, il circuito di controllo della batteria non si occupa semplicemente della carica, contiene un vero e proprio programma che rende la batteria riconoscibile in ogni dettaglio al bios del computer, quel circuito è andato (l'ho dedotto dal fatto che ne il bios ne i sistemi operatici la riconoscono anche se carica e inserita) inoltre per qualche minuto la batteria funziona normalmente, poi si scarica del tutto, quindi penso che una cella sia andata
Quindi il problema è duplice, celle andate e circuito di riconoscimento.
Ma arriviamo al dunque, è possibile trovare un circuito di carica per queste batterie, che mi permetta di caricarle non necessariamente collegate al laptop, ma magari anche da un supporto esterno? ho visto che c'erano integrati che si occupavano di tutte le operazioni ma non ne ricordo assolutamente la sigla
In sostanza vorrei utilizzare la batteria anche senza che il pc la riconosca come originale, ed e' possibile ricostruire il circuito a mosfet che si interfaccia con il pc? che ne dite, si può fare o rischio danni permanenti?
p.s. sarò a breve dotato di arduino quindi volendo posso programmare qualcosina
grazie a tutti in anticipo!
Tobo
the_dreamer non è collegato   Rispondi citando
