Discussione: Collaudo Mb339
Vecchio 06 dicembre 11, 15:53   #10 (permalink)  Top
H500DEFENDER
L'avatar di H500DEFENDER
Data registr.: 07-05-2010
Originalmente inviato da lannomarco Visualizza messaggio
ciao,mi dispiace per il tuo mb ,ma non mollare,io con il mio primo modello ho abbattuto alberi di ulivo,panchine e ho provato anche un muretto di cemento,ma era troppo duro!!!!comunque per le bolle io ho fatto in questo modo,dopo aver montato tutto l'impianto,ho fatto girare la pompa caricando l'impianto con turbina staccata,poi ho fatto il pieno,ho messo in moto e ho messo l'aereo in tutte le posizioni,scuotendolo,e mi sono anche rassicurato del mio uat che trattenesse bene l'aria,questo per 7 minuti e ti assicuro che sono davvero tanti con il modellone in mano.comunque fatto questo ho fatto 22 voli e proprio domenica in atterraggio ho preso un ciuffetto d'erba,e ho scarrellato a dx ,poi a casa smontando e revisionando un po il tutto ho notato che nel tubicino del "gas "diciamo,che va dall'elettrovalvola alla candeletta avevo una gran bella bolla......ho il sospetto che era ""nascosta""nel filtro e con le vibrazioni dello scarrellamento sia uscita fuori.con questo da oggi in poi adottero una nuova soluzione per il riempimento dell'impianto,colleghero due siringhe una a fine impianto e una al posto della pompa e riempiro i tubi con lo stesso metodo che si utilizza per gli impianti idraulici frenanti delle bici,solo cosi con doppia siringa tirando e spingendo carburante in tutti gli assetti si scovano le maledette bolle!!!!!F O R S E !!!!!!
Ciao Marco,per prima cosa ti ringrazio per la tua spiegazione!!!
Bhe anche tu hai fatto un bello strike!!!
Allora,adesso ho rimontato la turbina con l'inpianto che era montato sull'aereo,sul banchetto prova...Nel rimontare ho notato un po di impurita dentro il tubo,ma prima del filtro e prima della pompa,non riesco a capire il perchè visto che ho montato 2 filtri sulla tanica
Ho riparato un filo spellato della pompa jetcat!!!
Ho fatto la prova della UAT in pressione,e tiene!!!
Domani se riesco faccio un salto al campo e la metto in moto e vediamo cosa succede... AHH ho levato il filtro sull'impianto a bordo!!!
Però io devo capire perche quando la metto in moto,almeno 2 su 5 volte,l'avviamento non va a buon fine
GRUPPO MODELLISTICO CAMPO DI VOLO "ALIVEIO" DI FORMELLO (RM) dove la tua mente e la tua passione possono prendere il volo
www.aliveio.it
H500DEFENDER non è collegato   Rispondi citando
