Discussione: Battesimo
Vecchio 05 dicembre 11, 21:00   #16 (permalink)  Top
condor63
L'avatar di condor63
Data registr.: 27-10-2011
Residenza: Genova
Originalmente inviato da greyhunter147 Visualizza messaggio
Hai detto che il motore non puzzava di bruciato, ma il regolatore l'hai "annusato"?
- Annusato. Nessun odore di "cotto".
- Quando collego la batteria non si scalda
- Motore controllato (vedi mio post precedente e collegamenti verificati
Ho fatto la prova suggerita dal manuale per mettere/togliere il freno motore (c'è solo quella, niente reset anche se c'è scritto che è protetto contro il blocco elica).
Allego il pdf del manuale, cmq.
- Accesa la tx con stick gas al massimo, poi collegata batteria: si sentono due "bip". Riportando lo stick a zero dovrei sentire un ulteriore bip che indica che il motore è "armato". Quest'ultimo bip, ripetendo la procedura non c'è, sia con che senza freno motore inserito.
Se decidi di cambiare totalmente la motorizzazione facci sapere che ti diamo qualche dritta sui componenti. Più che altro perchè o hai un amperometro per valutare gli assorbimenti nuovi o rischi di friggere tutto... Invece se metti qualcosa di già collaudato vai tranquillo.
Ho tutto da imparare e i consigli li accetto più che volentieri.
Nella scelta del motore i limiti fisici del modello sono:
- staffa di supporto che accetta motori con foratura 16 e 19 mm
- diametro max 35mm, forse aumentabile scavando un po' l'interno della naca motore
- profondità max corpo motore 40mm (anche qui un +5 mm, volendo)
- diametro asse elica 4mm (volendo mantenere i morsetti attuali)
Grazie e buona serata!
- Hype UCF - ARC Ready/G51 - Extra 300/G61
- Hitec Optima 6 w/RTx Corona 2.4GHz
* Campo volo: G.A.V. Pontecurone (AL) *
condor63 non è collegato   Rispondi citando
