Discussione: Brawn 120 sr
Vecchio 05 dicembre 11, 13:56   #34 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da brawn86 Visualizza messaggio
grazie come sempre rug..appena m apro l agriturismo sei mio ospite..vitto e alloggio pagato per un finesettimana..ovviamente portati l eli che ci si diverte..i prati ci stanno, gli elicotteristi no
ultima storia...un blade 120 sr, come si regola!? possibile che in hovering proprio nn ci vuole rimanere?! pende sempre a sinistra o a destra..bisogna sempre agire sugli stick per mantenerlo dritto...difetto del mio modello o son tutti così?!
nel piatto diciamo ci sono dei pallini più corti e altri più lunghi, qual è la differenza?!
qui è iniziato il maltempo..l eli lo posso pure posare..avellino è la città piu piovosa d italia(per statistiche!!) urge blade msr o se ho la pazienza d aspettare msrx
devi mettere i trim al centro (50% sulla dx6i, motore meglio 0%) poi agire sui tiranti che dai servocomandi vanno al piatto: devi tener conto che dato il loro punto di ancoraggio, modificando la lunghezza di uno modifichi un poco anche l'altro
alla fine trovi la giusta regolazione
puoi anche agire nei subtrim della radio, se hai la dx6i
sempre nel caso tu abbia la dx6i, ti consiglio di usare la modalità "elicottero" anziché quella "acro" (aereo), perché recuperi alcune funzioni tra cui il Throttle Hold che ti serve come "sicura" per impedire che il motore parta toccando inavvertitamente lo stick del gas
