Vecchio 05 dicembre 11, 12:27   #9 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Pierclaudio Visualizza messaggio
Si grazie, è una radio che utilizzerà mio figlio sopratutto all inizio da utilizzare come doppio comando. Sono molto orientato per la 8 ma da quello che ho capito praticamente nn le posso utilizzare insieme?
Se per: "... non poter usare assieme ...", intendi "non posso collegarle come allievo-maestro ...", credo invece che la cosa si possa fare MA, ovviamente, con un piccolo grado di difficoltà in più e forse qualche caratteristica in meno. Mi spiego: in configurazione allievo maestro, trasmette solo il maestro e siccome credo di ricordare che il maestro sia possibile passi all'allievo anche un solo asse alla volta e cmq. non tutto il pilotaggio, nel caso è evidente che se i due software fossero identici, le cose sarebbero più semplici. Aggiungo, però, che non so se la T10 prevede un collegamento di tale livello con un'altra sua pari e quindi, se davvero perdi qualcosa in tal senso (a dire il vero non so se tra due T8FG sia cmq. possibile), resta il fatto che, i due software sono differenti e quindi, non avresti la naturalezza di collegamento logico che hai tra due T10. A mio avviso, credo che nel caso sia uno scotto da pagare volentieri per conoscere la nuova T8FG e poi chissà: in fondo, non sono molte le volte che si vola come allievo-maestro.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
