Vecchio 04 dicembre 11, 19:19   #5 (permalink)  Top
canelupo
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Originalmente inviato da Simo83 Visualizza messaggio
Salve a tutti, mi chiamo Simone. Da tempo seguo le discussioni su questo eccezionale forum e colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che indirettamente hanno risolto vari miei dubbi. A questo punto però ho bisogno di chiedervi informazioni più dettagliate...Vi spiego.
Dopo tanto tempo ho finalmente deciso di comprare la scatola del Bulldog della Phoenix, biplano acro, circa 5.5 kg a.a. 1.4 metri. Ho diverse domande:
1. il costruttore impone l'uso di 8 servi (4 per gli alettoni, 2 per l'elevatore, 1 per la deriva e uno per il motore), come collego tutti questi servi? Devo prendere per forza una centralina o posso abusare dei collegamenti ad Y?
2. Considerando il peso di circa 5.5 Kg, che tipologia di servi devo montare? Bastano dei servi standard o devo per forza optare per dei costosi high torque?
3. Motore: io ho pensato ad un bel 4T intorno a 30cc. Troppo grande? Troppo piccolo? Un glow tipo ST 20/23 sarebbe abbastanza?
Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto.
Saluti a tutti
Scusa se posso sembrarti importuno ma tu che grado di esperienza hai in campo aeromodellistico?
Mi sorge spontaneo chiedertelo perchè ho visto le domande sui servi.
Un biplano da 1.4 m e 5.5 kg di peso non è un modello semplice e gestibile e ha delle problematiche anche per il trasporto.
Comunque se hai un servo per alettone i servocomandi da 5.5 kg vanno benissimo. Devi invece usare qualcosa di più robusto per le parti mobili sulla coda (cabra/picchia e timone).
Soprattutto per il timone ti suggerisco un servo che abbia come coppia almeno il doppio del peso dell'aereo.
Per quanto riguarda il motore puoi anche pensare ad un DLE30 a benzina che ti riduce i costi di investimento e di utilizzo
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
