Originalmente inviato da Simo83 Salve a tutti, mi chiamo Simone. Da tempo seguo le discussioni su questo eccezionale forum e colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che indirettamente hanno risolto vari miei dubbi. A questo punto però ho bisogno di chiedervi informazioni più dettagliate...Vi spiego.
Dopo tanto tempo ho finalmente deciso di comprare la scatola del Bulldog della Phoenix, biplano acro, circa 5.5 kg a.a. 1.4 metri. Ho diverse domande:
1. il costruttore impone l'uso di 8 servi (4 per gli alettoni, 2 per l'elevatore, 1 per la deriva e uno per il motore), come collego tutti questi servi? Devo prendere per forza una centralina o posso abusare dei collegamenti ad Y?
2. Considerando il peso di circa 5.5 Kg, che tipologia di servi devo montare? Bastano dei servi standard o devo per forza optare per dei costosi high torque?
3. Motore: io ho pensato ad un bel 4T intorno a 30cc. Troppo grande? Troppo piccolo? Un glow tipo ST 20/23 sarebbe abbastanza?
Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto.
Saluti a tutti |
Ciao, sugli alettoni puoi mettere delle y provando accuratamente che non ci siano problemi. A volte le y possono dare fastidio.
Tra gli standard, un po esigui e dei costosi high torque ci sono degli ottimi compromessi. In particolare avendo 4 servi sugli alettoni e due sul profondità degli onesti servi da 7/8 kg dovrebbero andare più che bene. Sul direzionale qualcosa in più.
Per il motore hai pensato bene. 30 cc 4 tempi e vai alla grande. se puoi lascia stare il 2 tempi , sicuramente meno realistico e più rumoroso.
