Vecchio 30 novembre 11, 19:28   #1 (permalink)  Top
gianblade
L'avatar di gianblade
Data registr.: 16-01-2011
Residenza: Lecco
Salve a tutti..ho montato qualche giorno fa il combo ezrun 60A esc e motore 8,5T su una ansmann are-2.
Oggi ho caricato la lipo, e ho girato per 5 minuti, ad un certo punto si è bloccato tutto.la macchina nn gira e non accellera piu, sembra quasi che l'esc abbia tagliato del tutto la corrente e sia entrato in protezione..il problema è che non capisco perchè..la lipo era ancora carichissima. sui 4v per cella..riprovando ad accendere niente da fare..collegando la progam card nn si accende nemmeno..ho provato a risettare il radiocomando e non me lo fa settare..Non ho ben capito come resettare l'esc ai parametri di default..qualcuno può aiutarmi? grazie
Do qualche info in più, la lipo è 2s, l'esc accende e mi permette di entrare nel setting della protezione dal basso voltaggio e tutte le altre opzioni, la ventola gira..il servo funziona..misurando col tester non arriva corrente alla ricevente..quindi ho solo corrente in entrata..provando a fare il riconoscimento del radiocomando entra nel programma di setting ma già al riconoscimento della posizione neutrale, il set nn va avanti.provando una batteria ni-mh nn cambia niente anche togliendo la protezione dal basso voltaggio..ripeto sembra in blocco..nn so come uscirne..Se qualcuno ha qualche idea per aiutarmi gli sarei molto grato..
Altra info..provando a fare il settaggio della radio (per intenderci, quello che si fa in 3 passi, con grilletto della radio in posizione neutrale,poi al massimo poi in retro)al primo passo il motore emette un bip prolungato..si ferma solo spegnendo l'esc...
Un altra cosa, oggi prima di usarla, ho settato il programma per la guida piu aggressiva a 9...nn so possa centrare qualcosa..
Comincio a pensare di aver buttato i miei soldi con sto maledetto ezrun..spero di sbagliarmi...
P.s. non ho ancora capito come diamine si resetta l'esc..
Ultima modifica di jari81 : 01 dicembre 11 alle ore 10:13
gianblade non è collegato   Rispondi citando
