Vecchio 29 novembre 11, 19:02   #2 (permalink)  Top
ranabatics
L'avatar di ranabatics
Data registr.: 10-04-2006
Residenza: Vinci (Firenze)
Fori che si spostano ?!?
Originalmente inviato da stefanoxjx Visualizza messaggio
Ciao a tutti, è da tempo che combatto con una caratteristica di art-cam che mi sta un po' sullo stomaco.
Praticamente, (faccio un esempio) se creo un foro/cerchio da 3mm e poi lo copio in maniera circolare per n volte e per n gradi, se poi vado ad editare una qualsiasi delle copie (magari per cambiare il diametro) mi trovo che prima dell'edit vedo il mio bel cerchio da 3mm al suo posto esatto, quando entro in edit, il diametro è d 4.xx mm e il suo centro non è più quello di prima ma è la circonferenza del cerchio precedente.
Il fatto che il diametro sia diverso non mi crea più di tanti problemi, ma che il riferimento non sia più il centro del cerchio precedente me ne crea abbastanza perchè non ho più i riferimenti esatti per il posizionamento corretto dello stesso.
C'è modo di evitare questa cosa?
Spero di essermi spiegato.
Grazie.
Ciao.
Ciao Stefano,
ciò che dici non mi quadra ! Ovvero non capisco come si verifica e non capico quali passi fai per generare questa anomalia. Ho provato a riprodurla, ma a me non si verifica !
Puoi essere più preciso ? Magari specificando passo passo cosa fai per giungere a questo strano risultato ?
Francesco Tommasini
www.asgae.it
ranabatics non è collegato   Rispondi citando
