Vecchio 28 novembre 11, 22:32   #5 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 12-02-2008
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Ne capisco in teoria, in pratica non l'ho mai fatto, ma dato che volevo fare una ripro con rotore quadripala, mi ero documentato sulla cosa.
Da quello che ho capito se setti l'anticipo ai canonici 90° lo voli come un "normale" fbl, ovviamente con le giuste curve settate per un multipala.
Occhio a non scendere troppo coi giri, pena poca autorità della coda.
Se, dati i tempi , preferisci non settare meccanicamente a 90° (di solito per fattori estetici o funzionali tipo binding) allora puoi mettere il rotore in fase a 60° poniamo, e arrivare ai 90 via software.
Rassegnati se', sempre a 90 dobbiamo arrivare
Io stavo pensando a quadripala su gaui 425 in fuso ec135.
Mi sa che dovrò toglierlo da li dentro per il test...
Però, sapere che qualcuno è preparato, mette di buonumore...
Mi sa che mi lancerò nell'impresa, l'inverno è lungo...
Quindi, montando questa, ad esempio:
H50145 500 Four Blades Main Rotor Head Assembly
Pare essere gia a 90°, tu dici, bilancio le 4 pale, faccio i link con molta cura, setto stick al centro 0°
led blu 6°
modalità radio con exp -40%, D/R 60% e provo?
O secondo te è opportuno partire con tipo 60° meccanici e 30° sw?
Giusto per non schiantarlo appena staccato da terra...
Ebabascio, possiamo proseguire qui?
sescot non è collegato   Rispondi citando
