Va a finire che con 2,5 volt ha bruciato la candela e buonanotte...
Comunque lo spillo non ha alcuna influenza sull'avviamento : ha effetto una volta che il motore è partito, nel qual caso potrebbe non rimanere in moto a seconda sia troppo chiuso o troppo aperto.
Per inciso, i motori da combat VVC, avendo serbatoi a palloncino,partono sempre solo col cicchetto e,solo dopo partiti si apre il flusso della miscela prima completamente bloccato.
Comunque, se la candela funziona, bastano alcune gocce di miscela nel carburatore per far partire ( per poi fermarsi subito dopo un bell'urlo ) qualsiasi motore anche senza serbatoio collegato, e volendo anche col carburatore smontato
Se il nostro amico ha trovato il motore pieno di miscela vuol dire che lo ha banalmente ingolfato ( capisco sia un termine ormai desueto, ma tant'è...)
Svuotare e riprovare....
FAI 7635
