Vecchio 28 novembre 11, 00:59   #4 (permalink)  Top
Takedown
L'avatar di Takedown
Data registr.: 08-08-2011
Residenza: Sardegna
Invia un messaggio via MSN a Takedown
Originalmente inviato da vipera95 Visualizza messaggio
ho sbagliato a scrivere l'apertura del carburatore dovrebbe essere intorno a 2 mm comunque per farla accendere prima prova a smagrire lo spillo del massimo leggermente , con questo settaggio del trim l'apertura del carburatore senza accelerare a quanti mm arriva ?
non ho misurato con precisione...ma si è mosso veramente di poco, credo al massimo 1,5 - 2mm!!
Scusa la mia ignoranza, ma sono alle prime armi... lo spillo del massimo è quello argentato? ce ne sono 2, uno dorato e uno argentato!
Un'ultima domanda (grazie della pazienza), in fase di rodaggio su banco, agendo con il trim devo abbassare i giri sino al punto che le ruote si fermino, oppure un pò le ruote devono girare?
Takedown non è collegato   Rispondi citando
