Vecchio 27 novembre 11, 12:25   #3 (permalink)  Top
max_c26acro
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da I-PIMA Visualizza messaggio
Ciao,
Per quella che e' la mia esperienza ,concordo al 100% con quanto detto da Jumpa,
Ne ho diversi di motori montati a testa in giu,mai avuto problemi,l'unica vera scocciatura e' quella di chinarsi ogni volta per attaccare l'accendicandela.
Marco
Io ho risolto anche questo problema per i motori a testa in giù.
Mi sono fatto un cavo con un minijack mono, in fusoliera monto la femmina e collego un filo alla vite del'aletta di fissaggio e l'altro alla candeletta.
La pipetta per la candela la costruisco avvolgendo un pezzetto d'acciaio armonico da 0,5 mm intorno ad una punta per trapano da 2 mm ottenendo alcune spire che si incastrano elasticamente sul piolo della candeletta.
Il filo va spellato e avvolto per bene all'ultima spira, coprendolo con un tubetto termorestringente e senza alcuna saldatura, altrimenti si spezza con le vibrazioni.
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
