Vecchio 27 novembre 11, 00:20   #7 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 12-02-2008
Originalmente inviato da checco60 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, non ho capito bene se per avere una coda in ordine con il giroscopio futaba gy 401 occorre montare l'unibal nella squadretta piu vicino oppure piu' distante possibile dal perno del servo.
Grazie in anticipo della risposta
Francesco
Il GY401, se lo vuoi settare come si deve, ci devi perdere un pò di tempo. Cerco di riassumere: innanzitutto va acceso sempre in avcs, i palini devono avere circa 8° al fine di tenere la coda ferma in hovering senza avcs. Lo ottieni o spostando il servo o/e regolando la lunghezza del tirante. Una volta regolato, lo metti a terra e switchi velocemente 3 volte on/off lo switch avcs. Farà un lampeggio ad indicare la "memorizzazione" dello 0° meccanico. Da quel momento potrai usarlo in avcs, non prima di avere regolato il limit come indicato da Edu. Dovrai regolare la sensibilità, se sbacchetta, dovrai avvicinare l'uniball al centro e rifare il limit. Direi che non c'è una distanza "universale", ma solo la distanza migliore in base al modello, ai giri e a molti altri fattori. Spero di esserti stato utile. Se qualcosa non è chiaro, ci posso riprovare...
sescot non è collegato   Rispondi citando
