Vecchio 29 luglio 06, 10:01   #8 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Macario
Guarda quello che dice Comet è giustissimo, in + aggiungerei anche che forse il motore è l ultimo dei problemi, visto appunto che è a spazzole e che costa poco....il vero problema può diventare la batteria.......è si!!!!! se c è troppo assorbimento e se non hai dei blocchi di sicurezza di scarica e le batterie non hanno parecchi C, si possono surriscaladare e a volte possono anche scoppiare......il punto è che non ci vuol niente a rovinare un pacco batteria da 60 €. Correggetemi se sbaglio ( a ovviamente parlo delle lipo)
ciao Macario
non sbagli, anche se per arrivare a farle esplodere ce ne vuole...... è invece molto facile rovinare una lipo per eccesso di scarica, sia come tensione (mai scendere sotto i 3v per cella) che per elevato assorbimento. Nel primo caso non vedi segni esterni sulla batteria ma te ne accorgi perchè nei successivi utilizzi prende pochissima carica e sopratutto cede poca corrente in volo al motore. Nel secondo caso la batteria gonfia e allora inizia a diventare pericolosa. In tutti e due i casi (particolarmente per il secondo) il processo è irreversibile e la batteria va buttata.
