News :
Ci servirebbe anche sapere se e come devi rinforzare e perche'?
motorizzazione scoppio o elettrico?
Poi puoi usare la vetroresina con la stuoia e lo rinforzi da dentro.
attaccando il tutto da dentro regge bene, l'ho gia fatto per due amici.
smonta tutto cio' che c'è dentro, carteggia con carta vetrata doppia e poi prepara la resina ed induritore, e la stuoia di fibbra di vetro, taglala a striscie di 3-4 cm larga per quando e lunga la barca, e metti prima la resina, poi la stuoia e poi dai un'altra passata con la resina, poi pero ti tocca aspettare che si asciughi per fare l'altra finacata, quindi è un'operazione che ti richiede tempo, altrimenti hai come me, metti molto induritore e resina per un bicchiere di carta, pero' poi devi preparare presto il tutto ed usarlo, perche nei successivi minuti inizia la catalisi e vedrai che sce fumo e si fa caldo il tutto e si indurisce in pochi minuti e poi passi alle zone successive, se fai cosi, munisciti di un bicchiere o barattolo metallico con diluente, e ci metti in pennello dentro, altrimenti diventa duro e non puoi piu' usarlo.
Coupedgr
different
in every sense!
