Discussione: Pompa per vuoto
Vecchio 24 novembre 11, 15:42   #137 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Emanuele "hairless" Visualizza messaggio
chiedo scusa,
mi sto interessando anche io al vuoto per realizzare stampi vari,e cerco consigli.
sarebbe possibile ricreare una vera e propria "camera" a vuoto? pensavo ad un cubo di plexiglass (eventualmente rinforzato internamente) di 50 cm di lato. la faccia superiore ospiterebbe il vacuostato, un filtro aria e gli attacchi che portano a un compressore da frigo (volendo anche 2) da mezzo hp.
una volta colate le varie resine e aspirando, TEORICAMENTE dovrei avere quasi la totale assenza di bolle d'aria.
oppure dovrei trovare un sistema per colare dopo aver tolto l'aria.
grazie a tutti!
Ciao,
a parte il tonnellaggio che dovrebbe reggere il plexiglass, per togliere le bolle da una stratificazione va bene anche il sistema tradizionale. Io ci ho stampato parecchie barche (a dimensione naturale) e ti posso garantire che quando togli il sacco la resina è così compatta che sembra monolitica.
Se il tuo problema è invece di togliere l'aria da volumi di altre sostanze, allora dei per forza utilizzare il cubo ma non come si usa il vuoto per stratificare: devi usare un materiale che indurisce lentamente e che sia abbastanza fluido, fai la colata e la mandi sottovuoto per un tempo molto inferiore al suo tempo di indurimento ed almeno fino a quando il fluido smette di fare le bolle, dopo di che togli il vuoto ed aspetti che la pressione dell'aria ricompatti tutto. Bada bene però che in questo caso i carichi sono mostruosi: una superficie di 10x10 deve reggere 100Kg di spinta, 50cm di lato devono reggerne 2500! Piuttosto che un cubo, valua l'opportunità di usare dei gusci sferici (reggono molto meglio)
Carlo
Carlo
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
