Vecchio 24 novembre 11, 13:13   #7 (permalink)  Top
rino2
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Si, confermo.. la luce viola indica che il gyro sta correggendo...
riguardo al 50%.... quanto detto vale Si e No...
Nel senso che dipende dalla radio utilizzata.
Ad esempio sulle Futaba e in modalita' GY, la sensibilita' del gyro si regola da 0 a 100 in AVCS e da 0 a 100 in Normal (con il segno negativo). In questo caso il valore piu' adatto dipende dal modello ma in genere e' intorno al 25/30%.
Se invece non hai Futaba come radio il 50% in genere indica il limite tra AVCS e Normal.
Ricorda che sui modelli piccoli (450 e forse 500) va usata un solo biadesivo da 2mm, mentre su quelli piu' grossi meglio usarne da da 3mm con interposta la piastrina di metallo ... questo comunque e' scritto sul manuale.
Ricorda anche di verificare l'impostazione di sensibilita'.. varia a seconda che sia montato su piccoli modelli o su grandi (il punto di passaggio tra i due e' il 550)
Ricorda (ultima cosa) di mettere una fascetta nel connettore multiplo che esce dal gyro includendo i due cavetti che dovrai collegare (servo e comando da radio), inoltre il cavetto che esce dal gyro lascialo bello lasco e sistemato in modo che non sfreghi sui fianchi del modello... serve ad assicurare che al gyro non vengano trasmesse vibrazioni indesiderate e ad evitare che il cavetto si peli (soprattutto sui fianchi in carbonio)....
Io lo uso da tempo ed e' un gyro veramente grande ad un presso abbordabile....
se poi abbinato ai nuovi servi digitali Futaba della serie BLS (251 e 254)......
Rino
rino2 non รจ collegato   Rispondi citando
