Originalmente inviato da francescovolo grazie danielep..l'ho fatto già ma niente da fare. Anche mettendo l'elastico teso in modo da aprire le pale solo con manetta al massimo non si chiudono  |
Prova col sistema classico
assicurati di non far danni (metti il modello in sicurezza per il caso che il motore parta al max) dai corrente alla rx e poi accendi la radio con il gas al max. Aspetta che il regolatore abbia finito tutti i suoi beep (20 secondi) e porta il gas al minimo.
Spengi tutto e prova con la procedura normale se il freno si è attivato.
Se il modello parte contro un muro io non ne so niente eh.
