Originalmente inviato da posee93 io sia nel cec sukhoi 29 che sul 140 sebart uso corse al 100 ed espoenziali a -60 con sistema futaba,e un mix deriva cabra leggero per il coltello....basta.....decollo faccio acro di precisione e hovering,rolling harrier tutto cosi settato..penso che.non ci voglia una condizione di volo per atterrare con un 3d se sai fare bene le manovre tredimensionali....allora vuol dire che non hai abbastanza sensibilita nei pollici.....ad aggiungere inoltre sono pericolose le condizioni di volo perché se ti abitui a una risposta rapida del modello in volo utilizzando una condizione di volo che rallenti il modello per l atterraggio rischi di sbattere a terra credendo di avere piu risposta....se il modello mi cabra in atterraggio lo picchio io con lo stik...non di certo con la condizione di volo.... |
forse il punto e' che tutti (almeno io)riescono a volare come dici tu,unico neo e' come si riesce a volare ed atterare.con le condizioni di volo si riesce ad essere piu' precisi nelle varie condizioni di volo senza dover "modulare" i pollici,con i modi di volo usi sempre lo stick allo stesso modo perche' e' lui che varia a secomdo del bisogno.
