Vecchio 21 novembre 11, 14:29   #6 (permalink)  Top
eriskio
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Originalmente inviato da RRRappy50 Visualizza messaggio
Il risultato é che le lipo rimangono a circa 25 gradi per 4 ore...almeno non soffrono....
Ciau!
Perchè? Le Lipo soffrono il freddo?
Thermal characterization and modelling of Lithium-based batteries at low ambient temperature
Ma in un volo di 5 minuti l'alto assorbimento produce calore, quindi la batteria si scalda (e questo lo sappiamo tutti).
Facilmente in estate la temperatura durante l'uso supera i 40/50 gradi
In inverno invece si stabilizza a 18/20 gradi e bastano i primi 30 secondi per "mandarla in temperatura" (praticamente lo spool up è sufficiente).
D'inverno la resa delle batterie dovrebbe essere ottimale. D'estate si rischia di rovinarle per temperatura eccessiva.
Semmai d'inverno sarebbe utile caricarle alla stessa temperatura di uso (le uso a 5°? le carico a 5°) per evitare che la temperatura influisca negativamente sulla densità di carica (capita che se le carico a 25° e le porto a 0, me le ritrovo con 4,06 / 4,08 Volts/cella anzichè 4,19 / 4,20).
Ciau
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
