Vecchio 26 luglio 06, 15:26   #19 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Arrow cerco di spiegarmi meglio...
Mi sono espresso male.... ....non so come chiamarlo, quindi cercherò di spiegarlo a parole!!
Tutti i ricevitori che ho già visto in giro hanno un quarzo.
Questo quarzo serve a sintonizzarsi con la frequenza del trasmettitore....giusto?? infatti il ricevitore riceve il segnale derivante da un trasmettitore con stessa frequenza di quarzo....
Per il mio ricevitore avevo intenzione di fare un filtro, che mi ricevesse quindi solo la frequenza trasmessa dal mio radiocomando, senza interferire con le altre...questa soluzione è un po' scomoda, perchè oltre che essere non molto precisa è anche molto dispersiva ( ci si perde un bel po' di tempo a sintonizzare il filtro....).
Per questo motivo avrei l'intenzione di utilizzare un " sintonizzatore " ( non so come si chiami ) al quarzo che riceva solo la frequenza trasmessa dal mio trasmettitore!
Questa soluzione sarebbe migliore sia in larghezza di banda di ricezione, e sia in velocità di " sintonizzazione ", basta utilizzare due quarzi identici sia per il ricevitore sia per il trasmettitore...
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
