Vecchio 15 novembre 11, 14:54   #20 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Quanto la fate difficile...
il pin 5 del 555 è chiamato "voltage regulation" solo perchè non sapevano come chiamarlo?
Basta porre una trimmer con i due estremi sull'alimentazione ed il centrale sul pin 5, poi metti un condensatore elettrolitico (il valore è sperimentale, più è grande più l'effetto è lento) tra il pin 5 ed uno dei rami dell'alimentazione (su uno dei due avrai l'effetto contrario: si accenderà al massimo per poi affievolisrsi).
In questo modo avrai un dutycycle variabile. utilizza la tensione del piedino 2 (una onda triangolare i cui valori massimo e minimo dipendono dal valore di tensione applicata al piedino 5) al posto della quadra presente sul piedino 3 per pilotare il finale di potenza (in mezzo mettici un trimmer per regolare l'ampiezza del segnale) e dovresti aver risolto.
Al massimo spendi 50 centesimi....
Carlo
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
