Originalmente inviato da Ing_Marco grazie marco,
le eliche le ho gia prese, e delle 16X10 le ho in casa.
Grazie ancora, in settimana dovrebbe arrivarmi l'aereo e poi ti faccio sapere com'è.....magari faccio un pò di foto mentre lo monto.
Il modello è questo :
e verrà motorizzato con :
YS 140 FZ con elica 18X6W .
miscela: coolpower Heli (rossa) 30% nitro
servocomandi ( fatti funzionare a 6V )
2 HS625MG per alettoni 6.8Kg 0.15
2 HS635HB per il cabra 6Kg 0.15
1 HS645MG per il direzionale. 9.6Kg 0.20
1 HS475HB per il motore
Se qualcuno ha dei consigli sono ben accetti.
Ciao a tutti |
Sono curioso di vedere meglio il modello e di sentire impressioni di prima mano.
Facci sapere man mano che la cosa procede.
Per i servi penso che sia un discreto compromesso fra spesa e qualità anche se io ultimamente nei modelli a cui tengo ho installato i 945 (ora fanno i 985). Sono interessanti i 635 che mi sembra abbiano ottime caratteristiche per un servo che si può tranquillamente definire economico.
Userai 5 celle? Nel caso ti consiglio un regolatore tipo Alewing o Duralite. Ti consente di avere costanza di voltaggio risparmiando ai servi i picchi delle 5 celle cariche. Inoltre, volendo, puoi utilizzare le li-po per alimentare la rx. Alcuni dicono che è rischioso per via della fragilittà delle lamelle ma io non la penso così. Un pacco ben assemblato e installato in modo ben ammortizzato e coi cavi ben protetti credo sia sicuro a sufficenza... poi vedi tu...
