non ho mai provato a far comunicare ne USB, loa USB la escludo perche in Java non c'è nulla mi pare o comunque è complessa la gestione. Però Ethernet è interessante, . Mi piacerebbe poter prendere i bit che arrivano da un cavo di rete e trasferirli all'interno di un PIC ? per elaborarli. Non mi ricordo, i dati ethernet viaggiano in TTL ? A livello OSI di trasporto, i dati arrivano con appresso l'IP e il MAC e altre info, dove alla fine accanto il gruppo di dati, non per forza tutti, perchè la comunicazione TCP può essere interrotta da un broadcast, poi il resto dei dati possono arrivare con un altro blocco, sempre corredato di un OVerHead.. e cosi via dicendo.. mi pare che non ho detto stronzate, giusto? oppure aiutami a ricordare... se hai un link.. adesso devo scappare sono in ritardo.
Originalmente inviato da romoloman Un buon compiler produce codice assembly di qualità superiore al 95% dei programmatori assembly.
Quanto a timer ritardi e pause nell'ordine dei uS il compilatore è bravissimo a generarle con le istruzioni apposite.
La mantenibilità di un programma scritto in C o in Basic è comunque superiore a quella di un programma scritto in Assembly.
Personalmente conosco l'assembly ma su PIC seri non mi passerebbe neanche per l'anticamera del cervello pensare di gestire la ethernet o la USB in assembly.
Lo stesso dicasi per gli ATMega... |
