Originalmente inviato da Easy Rider AL momento sono piu' per l'Hawk tenendo conto di preferenza estetica e migliori doti di volo.
Ivan, grazie per info su servi ma ho una domanda: 2 per alettoni, 2 per flaps (necessari per Hawk?), 1 direzionale e 1 per il piano di coda. I tre servi per carrelli pensavo di prendere quelli Turnigy DSR-A Retract Systemtract System di HK. Quindi di servi me ne servono 6 (ammesso di volere installare i flaps). Corretto?
Se prendessi numero 6 dei D-MG16 Metal Gear ?
Ho visto la ventola in alluminio Alloy DPS Series 90mm EDF unit with 1900kv Motor - 1750watt ( HobbyKing R/C Hobby Store : Alloy DPS Series 90mm EDF unit with 1900kv Motor - 1750watt ). Il video la dice tutta sul rumore molto realistico. Soldi spesi bene?
Thanks. |
peccato che l hawk è fatto dello stesso materiale con cui si imballano i televisori
al primo atterraggio pesante si sfarina tutta l ala
