Discussione: t rex 600E pro
Vecchio 07 novembre 11, 20:17   #9 (permalink)  Top
newhelico
Data registr.: 03-11-2009
Residenza: Aosta
Originalmente inviato da elicoberna Visualizza messaggio
su questa fusoliera in teoria ci dovrebbe stare, almeno a quanto dicono loro nel sito, leggi la scritta in grassetto:
Features:
* Highly detailed panel lines and rivets.
* Professionally painted fuselage with high-gloss automotive finish.
* Scale landing gear.
* No modification install for TREX600E and Thunder Tiger Raptor 50V2. Fits most other .50 size fuselages
* See Technical Specs tab for exact dimensions.
* Mechanics Compatibility Notes:
* Direct Fit: Designed to fit ALIGN TREX 600E and ESP belt and torque tube versions.
* Slight Modifications: SWIFT 620SE and other 50 size mechanics.
* Known Compatibility Issues: ALIGN TREX 600N Although it can be done, it is an issue with the longer boom and longer main frame. The main modification is to extend the mounting board so it fits the frame holes on the longer nitro frame.
* Does Not Fit: Hirobo Sceadu, Thunder Tiger Raptor 50 Titan; mechanics are too tall for this fuselage. Only previous versions of the .50 raptor and V2 will fit.
* Clarification Regarding Product Photos:
LED lighting not included.
dicono che ci sta anche il cardano con la coppia conica, infatti guardando bene la sezione finale della fusoliera dove racchiude il guscio di coda è molto piu' grossa rispetto alle fusoliere che ho avuto io, quindi è probabile che ci stia...
grazie mille...allora la ordino!!!molto gentile per l'aiuto.
newhelico non è collegato   Rispondi citando
