Originalmente inviato da maRRRco non si può star li a bilanciare come i pazzi e passare ore al banco piuttosto che a volare, questo è il risultato che si deve raggiungere
precisione, settaggio semplice, comportamento quanto più simile alla flybar ma eliminando le derive, resistenza alle vibrazioni etc
quando si raggiungerà questo standard potremo parlare di vera concorrenza fra i vari sistemi, attualmente c'è solo il top e una serie di ripieghi più o meno validi |
Scusa ma non sono assolutamente d' accordo...
Il BeastX non può essere considerato un "ripiego".
L' ho montato su un Protos, fatto il setup, portato al campo e volato.
Mi dà molto più da fare il Rex 500 con Flybar che non vuole stare fermo...
Ore al banco? A fare cosa? Se monti un modello controllerai che la pale e i palini siano bilanciati, no!?
Se poi vogliamo dire che ci sono stati un sacco di problemi (ad esempio) con il BeastX, dobbiamo fare anche il conto di quante unità sono state vendute e settate anche da non esperti. Mi risulta che il setup del VBar sia tutt' altro che semplice, e richiede una grande perizia. Difficile che un utente esperto faccia errori di montaggio, e sicuramente effettuerà un setup meccanico più che perfetto (o magari no, e viene giù
mK
