Vecchio 06 novembre 11, 18:18   #3 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Ing.GRIPPAUDO Visualizza messaggio
Salve a tutti gli elicotteristi, scrivo per la prima volta qui perchè ho acquistato usato un Robbe Arrow Plus RTF (monorotore passo fisso da 440mm, controllo di coda tramite giri del motorino dedicato) e ho cominciato a fare un po' di hovering al chiuso. Ho una certa esperienza di pilotaggio RC ma solo con aerei; ho notato subito come il controllo della coda sia più sensibile e determinante di quanto io sia abituato con il direzionale degli aerei.
Ho montato per prima cosa un trainer kit ai pattini e, piano-piano, ho cominciato a fare hovering tenendo il modello con la coda verso di me, ora sto cominciando a tenerlo di fianco, spero presto di riuscire a tenerlo bello fermo di muso.
Il problema è questo: fino ad oltre la metà di scarica della batteria (2S - 1000mh) il rotore di coda risponde perfettamente, il giroscopio entra in funzione quasi subito all'apertura del gas e la coda risponde bene al comando di imbardata, POI, dopo i 3/4 di scarica, la coda diventa quasi incontrollabile. Mi sembra che al decollo il gyro non faccia il suo mestiere, poi però, sotto mia correzione, mi pare che la coda risponda in ritardo con reazioni a volte eccessive e a volte deficitarie rispetto al comando impartito; gas e ciclico invece rispondono regolarmente.
Ho visto che sulla ricevente c'è la vitina per settare la sensibilità del gyro, preferisco però sentire il parere di qualcuno di voi, prima di andare a casaccio.
Un grazie in anticipo a coloro che vorranno rispondermi e chiedo scusa se un thread simile è già stato postato
hai provato con altre batterie?
come fai a dire 3/4 di carica?
strumenti oppure % di tempo max teorico?
lipo originale ?
