Vecchio 06 novembre 11, 17:13   #11 (permalink)  Top
danielelp
Data registr.: 20-10-2011
Residenza: Milano
Unhappy
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
L’installazione del satellite Spektrum con il Microbeast V3 si divide in due fasi:
1 – binding;
2 – scelta del tipo di trasmittente.
1 - Binding (pag. 20 e 21 del manuale V3)
- Mettere il binding plug nella porta SYS del Microbeast;
- Connetere il cavetto adattatore alla porta ELE/DI1 (e il satellite all’altro capo del cavetto);
Se il Satellite è DSM2:
- Alimentare il Microbeast: il LED sul satellite lampeggerà velocemente;
- Accendere la trasmittente in modalità “binding”: dopo qualche secondo il LED del satellite si spegnerà e poi si riaccenderà a luce fissa e sul Microbeast si accenderà il LED N – BINDING EFFETTUATO.
Se il Satellite è DSMX:
- Alimentare il Microbeast TENENDO PREMUTO il pulsante del Microbeast stesso.
- Accendere la trasmittente in modalità “binding”: dopo qualche secondo il LED del satellite si spegnerà per poi riaccendersi a luce fissa e sul Microbeast si accenderà il LED H. RILASCIARE il pulsante – BINDING EFFETTUATO.
- Togliere il binding plug e spegnere Microbeast e radio.
2 - Scelta del tipo di ricevente (pag. 25 e 25 del manuale V3)
- Accendere la trasmittente;
- Premere il pulsante del Microbeast e tenerlo premuto mentre si accende il Microbeast stesso;
- Lampeggerà il LED A: rilasciate il pulsante;
- Ri-premete il pulsante per almeno 2 secondi: il LED di stato diventerà viola – SATELLITE SPEKTRUM SELEZIONATO.
- Premere e subito rilasciare il pulsante: si passa al punto B (si accende il LED B ) e dopo poco il LED di stato diventa blu (conferma di scelta della ricevente corretta).
- Tenere premuto per alcuni secondi il pulsante e saltare direttamente al punto N (si accende il LED N) e impostare il fail-safe del gas (pag. 31 del manuale).
Le operazioni di binding e di selezione della ricevente sono le stesse della V2, fatta eccezione per la scelta del tipo di satellite (DSM2 o DSMX).
Ciao,
Egidio
non riesco a bindare satellite, seguendo le istruzioni che hai elencato e quelle del manuale disponibile.
Il mio satellite rimane con luce fissa, nn lampeggia (non ho possibilità di fare il binding). Penso che ci sia un problema con bstx, lo riporterò in negozio.
E capitato a qualcuno?
Mille grazie per l'attenzione
danielelp non è collegato   Rispondi citando
