Vecchio 05 novembre 11, 21:56   #3 (permalink)  Top
mauro67
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da angioletto72 Visualizza messaggio
Buonasera a tutti !
Stasera, vista la frenesia di riprovare il mio Piperino, ho fatto una scappata al campo, giusto per testare la nuova elica...
CRASH !
Alla fine del circuito e quasi in allineamento pista, QUALCOSA ho fatto sì che perdessi il controllo...morale io cabro e cerco di controlarlo....tanto poi si appoggia nel campo...UN CAVOLO !
Per un errore di parallasse, il campo era sotto di una decina buona di metri !!!
Morale: primi danni importanti. La cabina non mi preoccupa, userò un pò di nastro per creare una zona oscurante per riparare il "vetro" rotto, solo la giunzione delle ali mi lascia dubbioso...vi metto le foto per rendere l'idea.
Da una parte si è sfilato il cartone che era attorno alla baionetta, la quale si è piegata (questo mi preoccupa) ed è ancora incollata....io la forzerei anche per raddrizzarla, ma ho paura di rompere l'ala...mi potete dare un consiglio ?
grazie
Angelo
p.s.
Servi di coda entrambi con comportamento "strano"....mi sa che sono stati la causa del crash....
Ecco le foto:
Dalle foto non si vede molto bene, quindi vado per quello che sembra.
La baionetta in alluminio devi sfilarla dall'ala,cercando di farla roteare
una volta tolta puoi tentare di addrizzarla scaldandola ,ma la vedo dura
Vedi da quanto è di diametro esterno , che trovarla nuova non dovrebbe essere un problema.
Sempre da quel poco che si vede, mi sembra che si sia rotta la prima centina dell'ala.
verifica se non si sia scollato il porta baionetta ,e rotta qualche centina interna .
Per il parabrezza c'è poco da fare , altrimenti dovresti crearti un master in gesso usando il vecchio barabrezza, e poi rifarlo nuovo usando uan bottiglia di pet e phon.
Se metti altre foto piu dettagliate possiamo aiutarti meglio
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
