Vecchio 05 novembre 11, 20:32   #3 (permalink)  Top
toratora72
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da Mauro_Valsania Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Per problemi di flutter sul direzionale, sul mio extra 260 hangar 9 da 2 metri ho dovuto spostare il servo dalla coda al centro fusoliera col sistema pull-pull.
Nel kit del costruttore ho trovato del cavetto in treccia metallica Ø 1mm, apparentemente rivestito da un sottile film plastico, e 4 ferma cavo in rame, sono dei banali tubetti Ø interno 2mm, Ø esterno 3mm, lunghezza 10mm
Nell istruzioni è spiegato chiaramente di far fare un certo giro al cavetto, per un totale di 3 passaggi nel tubetto ferma cavo, il quale però è troppo piccolo e vi assicuro che più di due volte non ci passa.
Ho provato a cercare del tubo di diametro maggiore ma senza esito. Di usare un cavo di diametro inferiore non so se possa essere una buona idea..non vorei rischiare il modello per un dettaglio.
Come posso fare?
Grazie in anticipo :-)
Mauro
io uso il filo in acciaio autosaldante che si compera nei negozi di pesca.e' lo stesso usato nei modelli ma costa un decimo e lo trovo che regge 50kg.io lo passo una sola volta nel tubetto e lo stringo tanto da "fissare"la misura,poi lo attorcolio su se stesso e con un accendino lo scaldo facendolo saldare.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
