Vecchio 03 novembre 11, 09:49   #22 (permalink)  Top
Aquilotto-Lu
L'avatar di Aquilotto-Lu
Data registr.: 27-10-2006
Unhappy
Originalmente inviato da benzo23 Visualizza messaggio
Bestiale!!! Montato il modulo FRSKY e va che è una bomba!!!
Con la prova a segnale ridotto, garantiscono 30mt, io ne sono riuscito a fare il bello di circa 95mt!!!
Bene bene Grazie a Voi del ottimo consiglio.....
ciaooo
ciao benzo e ciao tutti,
ieri sera ho montato anche io il modulo FRSky sulla mia MX16S 40MHz. ho seguito il tutorial che ha postato SpeedywebAT, ma alla fine del lavoro, la 40 MHz funziona regolarmente mentre la 2,4 non fa il binding: continuano a lampeggiare all'infinito i led rossi del tx e rx ma non si bindano.
un amico del ns campo aveva avuto un problema modificando la sua MX12 per cui ha dovuto interrompere con un interruttore sia il cavo del positivo del modulo, sia il cavo del ppm. ma il suo problema era che il modulo non veniva alimentato.
nel mio caso invece il modulo è alimentato; ho provato anche con un'altra rx uguale ma stesso risultato...
qualche suggerimento?
grazie in anticipo
Aquilotto-Lu non è collegato   Rispondi citando
