Discussione: mCX2 ... e due...
Vecchio 03 novembre 11, 09:30   #24 (permalink)  Top
fabiogiubby
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Originalmente inviato da paolo1957 Visualizza messaggio
Si siamo un po' OT ma non importa molto: parliamo sempre di mCX2.
Vediamo.
NON usare LiPo 2S per la radio: gli daresti a piena carica oltre 9V.
Non si rompe ma non gode.
Consiglio non corretto di chi te lo ha dato.
Lo puoi fare invece col piccolo CB dell'elicottero che non ha problemi di tensione.
Le batterie alcaline ricaricabili vorrebbero una tensione di ricarica intorno a 1.6-1.7V
Fuori range dei normali caricatori NiCd o NiMh che danno tipicamente 1.45-1.5V massimi.
Se sono buoni ovviamente.
Rimane il fatto che un’alcalina caricata in questi riprende circa il 60-70% dell’energia.
Per ora puoi farlo: a differenza delle polimero non sono pericolose e quindi
fallo con sicurezza.
Poi se ti trovi bene compra il CB adatto.
Io uso delle Duracell da 1.2V e ti assicuro che Planet e DX6i vanno bene.
Salvo il fatto che preferisco le alcaline NON ricaricabili per DX6i.
Dopo almeno 50 ore di lavoro, lo dico in difetto, è ancora a 5.4V.
Perfetto Paolo, grazie. Allora provo ad installare la batteria 2s nel caricabatterie dell mCX2 e provo a prendere 4 ricaricabili 1.5V e a caricarle con il comune carica stilo che uso e vediamo come vanno.
Ascolta insieme alla 2s outrage ho preso un caricabatterie Imax B5. Ho scaricato la guida per capire come caricare le LiPo in sicurezza e l'ho trovato molto complicato. Non possiedo grandi nozioni di elettronica, mi sembra di aver capito in generale che è importante capire quante celle ha la LiPo ed il voltaggio, ed in base a questi parametri impostare la carica. Tu hai dei consigli da darmi per evitare di fare danni?
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
