Vecchio 02 novembre 11, 09:10   #11 (permalink)  Top
max_c26acro
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da telemaster Visualizza messaggio
Quella è una potenza di picco o costante? come mai non c'è la trazione?
Come fai a dire che la spinta è di 109N?
Dovresti fornire prima di tutto i dati a punto fisso (motore al banco).
La potenza che leggi è una potenza elettrica, non meccanica (non c'è il rendimento dell'elica...)
Senza i dati a punto fisso non andiamo da nessuna parte purtroppo
-Il rendimento di un'elica a punto fisso è prossimo a zero, perché il rendimento e il rapporto di funzionamento aumentano con la velocità relativa.
Il rendimento te lo puoi calcolare già con i dati che ti ha fornito, ma se leggi la prima tabella che ha postato, con rapporto di funzionamento pari a 0,009922 il rendimento è uguale a 0,076174
- la trazione a punto fisso è sempre massima e sono i 109 N, perché l'avanzo è nullo e il regresso è massimo.
Sempre che i dati forniti siano corretti ovviamente.
Per finire, misurare i rapporti di funzionamento e il rendimento di un'elica che gira a punto fisso non serve a nulla.
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato
