Discussione: aurora 9
Vecchio 31 ottobre 11, 21:05   #3627 (permalink)  Top
Takedown
L'avatar di Takedown
Data registr.: 08-08-2011
Residenza: Sardegna
Invia un messaggio via MSN a Takedown
Originalmente inviato da Ema996 Visualizza messaggio
Allora cerchiamo di essere più chiari:
NON PREOCCUPARTI DELLA RICEVENTE!!!!! Perchè se usi una sola batteria per alimentare tutto non avrai problemi di controlli, quando sarà scarica atterri.
per quello che riguarda l'allarme devi pensare che il sensore (che poi si tratta di un filo elettrico collegato sul positivo della batteria) misura la tensione in uscita (Fornita) dalla batteria se la tua è una 6S allora sarà 4,20 x 6 quindi misurerai una tensione a piena carica di 25,20 Volt, per quello che riguarda il valore di allarme la cosa migliore è quella di fare alcuni tentativi in quanto normalmente le batterie sotto assurbimento abbassano il valore di tensione ma questo non significa che siano effettivamente "Finite" ovvero ti potrà capitare mentre voli di avere dei picchi di abbassamento di tensione di pochi istanti, questo non vuol dire che la batteria è scarica vedrai all'inizio imposta un valore più alto tipo 22,80 ma ti accorgerai che ti andrà in allarme molto presto e una volta sceso a terra ti troverai la batteria ancora a 24,00 Volt.
Per quello che riguarda l'assorbimento del motore potrai misurarlo sulla batteria mettendo il sensore di Corrente (quello fatto ad occhio che misura gli Amper) sul cavo della batteria avendo cura di orientare il sensore nel giuto verso ovvero la freccia sul sensore deve indicare un percorso dalla batteria al regolatore; a questo punto controlla l'assorbimento con il motore a zero, poi metti il motore al massimo e vedi quanto ti indica il sensore.... togli l'eventuale misura che avevi con il motore a zero la risultante sarà l'assorbimento del motore.
Spero di averti spiegato meglio la dinamica e di non averti creato ulteriore confusione
Da Web Master di professione so che per regola non si deve scrivere in maiuscolo, ma in questo caso rischio... GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!! Sei stato chiarissimo e gentilissimo!!!!!
Poi quando mi arriverà tutto e inizierò l'assemblaggio e il setup, magari ti rompo nuovamente le scatole!!
Fortuna che esiste questo forum e persone come Te che hanno pazienza, gentilezza e competenza nel rispondere a dubbi e questioni come quelle da me esposte!!
Posso chiederti se hai Skype??
Ancora grazie mille!!
Non vedo l'ora che arrivi tutto, F-18 e Aurora 9 con tutto il suo corredino!!
Takedown non è collegato   Rispondi citando
