in realta'.. non dovrrebbe essere cosi'... se la saldatura e' fatta bene con il movimento che descrivi si rompono i terminali o si apre il condensatore... la saldatura non viene via!!
Il problema in ambito elettronico e' noto.. il fatto e' che i sistemi di saldatura indistriali sono standard.. ovvero o sono per elettronica miniaturizzata (computer, e piccola elettronica ) o sono per elettronica di potenza (alimentatori, ESC, controller)...
Nei circuiti misti il sistema di saldatura va in crisi e quindi puo' accadere che le pazzolle piu' grandi con o senza grossi fili ricevano una quantita' di stagno e di calore insufficiente.. da qui la saldatura fredda..... succede molto spesso nelle televisioni (soprattutto quelle vecchie) dove la parte non di potenza e' saldata bene mentre trasformatori, bobine e similia hanno poco stagno, un po' il calore e un po' le vibrazioni fanno il totale...
In quel regolatore succede la stessa cosa... un po' per le vibrazioni e un po' per la temperatura e a un certo punto le saldatuire piu' grosse e fatte male cedono....
Ora devo andare a controllare il mio!!!!
