Vecchio 31 ottobre 11, 10:28   #19 (permalink)  Top
Tjpianello
L'avatar di Tjpianello
Data registr.: 28-02-2009
Residenza: nessuno per ora
Originalmente inviato da ik2obm Visualizza messaggio
ottime soluzioni. tant'è le realizzazioni che fai lo dimostrano. mi chiedevo come mai la torretta che scorre sull'asse x non è ancorata sotto con altri cuscinetti come il piano scorrevole del asse verticale ( z opp Y ... boh). avrei detto che fissando le viti di diventasse più stabile. controllando il disegno ci sono degli angolari in alluminio 10x10. se trovassi 8x8 vanno bene ugualmente?
ci sono controindicazioni ad usare per tutto il lamellare classico da 20mm? per le svasature a V ti sei rivolto al falegname o atro?
promesso che dopo questo per almeno 3 gg non ti tormento più . . . forse
non vedo l'ora di cominciare. domani preventivo di spesa ed accordi con falegname.
per un semplice motivo di semplicità/economicità , sia per il montarla che lo smontarla, fargli manutenzione o quant'altro... non si è reso necessario un vincolo ulteriore quindi meno peso/materiale/costo meglio è
la stabilità della colonna è data dal suo peso ripartito sui 3 cuscinetti e solo tirando parecchio il filo (fai una prova a portare le torrette verticali in cima a finecorsa e troverai cosi la tensione massima applicabile al filo,devi farlo con apertura massima in Z+(allungamento filo alla massima rastremazione ... direi almeno un 30% in + ad 1Mt di distanza delle 2 guide X quindi con 1,3mt di distanza tra le 2 guide X) dei piani orizzontali X. in genere le grosse rastremazioni , nell'ordine del 150% avvengono solo su piccole sezioni quindi con una Z tra i 10cm ed i 26cm mentre + aumenta la Z e minori saranno le rastremazioni in quanto sopra gli 50cm non sono + blocchi per fusoliera ma ali quindi con rstaremazioni massime intorno al 130% come dicevo sopra
gli angolari se li trovi da 8mm è meglio perchè con quelli da 10mm poi c'è il rischio di diverli rifilare per non farli toccare con il dado/bullone che tengono i cuscinetti
qui non si vede benissimo ma di spazio ne resta veramente poco...
ti consiglio ri restare sui pannelli da cantiere gialli come quelli che ho usato io perchè hanno un peso maggiore ed anche una rigidità maggiore (il legno è + denso) e sono già rivestiti con una "verniciatura" gialla che "scivola" bene che torna utile nei punti di frizione e scivolamento della meccanica.in pratica ho tarato la stabilità delle colonne verticali sull'insieme dei pesi di ciò che gli si monta sopra....
per le svasature sono automunito di alcune attrezzature per lavorare il legno,ma un qualunque falegname è in grado rapidamente di realizzartele in 10min
maggiore attenzione sono gli scassi che ospitano i dadi ... quelli devono essere belli precisi , sia come profondità (piuttosto lasciali profondi 0,5mm-0,7mm meno dell'altezza del dado , questo deve sporgere un filo dalla sua sede... perchè la parete di blocco possa andare a bloccarlo una volta avvitata!
lateralmente invece lo scasso deve essere il + preciso possibile... il dado deve poterci scorrere dentro senza sforzare ma non deve avere gioco nella rotazione (che comporterebbero errori nel taglio specialmente nelle inversioni di marcia)...
portati dadi,barra filettata,guide a V cosi il falegname potrà misurare le effettive dimensioni del tutto
per dirti io con una circolare da banco ho fatto tutto in circa 1h-1:30h ... tagliato tutto
intendo poi ci ho messo un paio di ore a montare il tutto curando le perpendicolarità e le squadrature nell'assemblaggio di quei pochi pezzi che vanno avvitati tra loro...
Tjpianello non è collegato   Rispondi citando
