Originalmente inviato da TXX-SLASH peso vicino ai 3kg. (batt. escl.)e con 19T/54T un vero e proprio missile e PURO divertimento!
L'unico NEO se si può dire,il cardano centrale in all. 6mm ben protetto nella parte sup. da un coperchio di plastica in tutta la sua lunghezza,ma nella parte sotto a parer mio pessimo in quanto foro di ingresso nn protetto con rischio(e succede)ingresso di materiale(terra-sabbia-altro)che logicamente porta a rovinare addirittura la vite della frizione!!! vedi foto... |
bene ce l'abbiamo fatta a farlo pennare, grazie
solo che per assurdo si è alzato di più e meglio a batterie scariche con 1/4 di gas che con la lipo carica... appena possibile cambio le ruote originali che hanno pochissimo grip
risolto in pieno, tanto per cambiare colpa mia
nel tempo il combo aveva perso potenza e io ovviamente attribuivo questo alla lipo che stava cedendo... in realtà mi sono dimenticato di far riapprendere la corsa del gas e giravo a poco più del 70% delle sue potenzialità
ti credo che scaldava poco e durava così tanto la lipo
adesso basta un pò di cemento ruvido per fare interi rettifili in penna
