Discussione: mcpx - help
Vecchio 29 ottobre 11, 20:36   #20 (permalink)  Top
ModelPier
L'avatar di ModelPier
Data registr.: 20-05-2011
Originalmente inviato da marshall78 Visualizza messaggio
ho capito a cosa serve il tasto trainer... a far sollevare l'elicottero... in pratica non so se è corretto (se è il pitch) premendolo e tendolo premuto mi permette di farlo alzare... mincxxa se lo lascio praticamente precipita molto piu veloce .....
cmq ho gia fatto danni, nel mio giardino tutto prato ma un solo tombino di ghisa, dove è precipitato? secondo la legge di murphy , chiaramente sul tombino! boom mi si è sganciato l'ingranaggio dell'albero e mi schizzato via il cuscinetto -> azz non si ritrova...
cmq per quei pochi secondi in aria (finalmente) è praticamente un missile!!!!
No aspetta. Controlla che l'ingranaggio principale del rotore non sia sceso, con la botta, perche' se fosse, non avrebbe più abbastanza spazio, il piatto, per far alzare il pitch e in definitiva, far decollare l'elicottero.
Fai cosi': prendi l'eli con una mano, e la testa con l'altra, e tira piano, se c'e' gioco, premi sull'ingranaggio principale finche' il gioco stesso scompare. Non ce ne deve essere neanche un 0,5 mm.
ModelPier non è collegato
