Discussione: Scarica improvvisa
Vecchio 28 ottobre 11, 19:32   #4 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da braniac Visualizza messaggio
dovrei spendere quanto? cos'è l'ubec? che tipo servirebbe? come andrebbe collegato e configurato? risolverei il problema o sarebbe solo una prova?
Scusa le troppe domande ma ad elettronica sto messo male veramente,
non capisco neanche che vuol dire res.batt. sul caricatore (344mO)
Scusa se sarò abbastanza sintetico ma se cerchi sul forum troverai ampi scritti sia miei che non:
- un UBEC è un componente che prende una tensione dalla batteria del motore elettrico e la riduce (a 5 o 6 Volt) per il sistema elettrico di bordo (rx + servi), quindi ha la medesima funzione di un BEC interno allo ESC,
- un UBEC è realizzato in tecnica switching che, a differenza di quella tradizionale (lineare) di un BEC, consuma poca energia di suo e quindi non scalda e quindi non ruba autonomia di volo,
- un UBEC costa anche pochi euro, dipende dalla corrente massima che può offrire,
- un UBEC non si configura se non la scelta della tensione di uscita che, generalmente, si fa spostando un ponticello (posizioni selezionabili: 5V o 6V)
PS. un ESC (volgarmente regolatore per il motore elettrico) puro alimenta solo il motore elettrico, quando invece alimenta anche la rx (e quindi i servi ad essa connessa) lo fa perchè al suo interno ha anche un BEC, la cui unica configurazione è la scelta della tensione di uscita.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 28 ottobre 11 alle ore 19:40
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
