Discussione: Scarica improvvisa
Vecchio 28 ottobre 11, 19:31   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da braniac Visualizza messaggio
Ciao a tutti, non riesco a risolvere un problema al T-rex 500:
dopo circa 5 min. di volo l'ely perde completamente giri e non risponde ai comandi come se staccassi la batteria, lo scherzetto dura circa 1-2 secondi e poi riprende a volare
normalmente come se niente fosse successo, è sufficiente per fare un bel botto se si è in virata a bassa quota e sapendolo ho sempre evitato, ho reimpostato l'ESC in questo modo:
-brake: off
-timing: medio
-cutoff: medio
-soft start
-speed motor: medio
-out volts: 5V (con motore Align 500L 1600Kv, servi hs82mg e 9254 e gy401)
Il problema si presenta con tutte e due le batterie 6s 2500 quindi non credo dipenda da queste, potrebbe essere il motore difettoso o esc settato male? Grazie
Prova con un UBEC (BEC stand-alone e di tipo switching) opportunamente dimensionato. I BEC interni ad un ESC risentono del calore di quest'ultimo e peraltro sono in tecnologia lineare.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
