Originalmente inviato da romoloman Serve esattamente il contrario... normalmente chiuso...
La ventola deve girare comunque, piano ma girare, quando si supera la temperatura il ponticello viene aperto e si mette a girare come una matta a raffreddare...
Il problema è che non c'è tantissimo spazio dentro quell'ali... |
Giusto!!!
Perchè in questo caso tu lo useresti sul ponticello che chiuso la rallenta e, quando l'interruttore si apre al raggiungimento della temperatura, la ventola parte a bombazza.
Io invece l'ho messo sull'alimentazione della ventola e quindi serviva N.A. per il mio caso.
Comunque non so se li hai mai visti, non sono molto grandi.
Diametro come una moneta da 20c, e spessore come tre monete impilate.
