20 ottobre 11, 23:13 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2011
Lo posizioni sulla parte che vuoi monitorare e hai già finito. Io lo uso per attivare una ventola dentro un decoder dreambox che scalda come una stufetta. | |
21 ottobre 11, 08:46 | #43 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
una batteria da macchina ha minimo 40Ah... normalmente tutti quest CB hanno impostato un limite molto più basso, cambialo !!! RTFM
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
27 ottobre 11, 02:00 | #45 (permalink) Top | |
La ventola deve girare comunque, piano ma girare, quando si supera la temperatura il ponticello viene aperto e si mette a girare come una matta a raffreddare... Il problema è che non c'è tantissimo spazio dentro quell'ali...
27 ottobre 11, 02:02 | #46 (permalink) Top | |
Tu alla fine lo stai usando per un'uso improprio... (caricare una batteria da macchina) per l'uso proprio si imposta al doppio delle celle che si vogliono caricare... PS: come va l'alimentatore ?
27 ottobre 11, 12:12 | #47 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ps: il carica batterie va bene, solo che le celle non le bilancia esattamente a 4.20, ma sgarra tipo 4.189 , 4.196 , 4.206 ....secondo voi è normale un acosa del genere???questo me lo dice il voltmetro, il cb mi dice solo 4.19 4.18 4.20 Ultima modifica di fedor60 : 27 ottobre 11 alle ore 12:16 | |
27 ottobre 11, 13:45 | #48 (permalink) Top | |
Per informazione generale, con 330 Ohm di resistenza quella bestia si tira fuori 47A a 13.6V costanti... Io ho aggiustato il mio così: Ho tolto il supporto dissaldando i pin centrali sfilandoli poi uno ad uno, poi facendo leva ho tolto la plastica e dopo aver fatto le connessioni sul PCB ho saldato due connettori da 4mm fra le lamelle preventivamente scorciate con il dremel. Due pezzetti di termoretraibile e il gioco è fatto.. per essere perfetto devo fargli ancora un coperchietto in plastica da cui far uscire le due boccole. Usi il programma charge o il programma balance ?
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 27 ottobre 11 alle ore 13:52 | |
28 ottobre 11, 16:39 | #49 (permalink) Top | |
Perchè in questo caso tu lo useresti sul ponticello che chiuso la rallenta e, quando l'interruttore si apre al raggiungimento della temperatura, la ventola parte a bombazza. Io invece l'ho messo sull'alimentazione della ventola e quindi serviva N.A. per il mio caso. Comunque non so se li hai mai visti, non sono molto grandi. Diametro come una moneta da 20c, e spessore come tre monete impilate. | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
URGENTE!!Dove un campo volo in zona Crotone??? | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 1 | 06 agosto 09 16:30 |
Urgente Help caricabatterie | WhiteJackal | Batterie e Caricabatterie | 1 | 21 luglio 09 22:58 |
Aiuto Urgente Su Caricabatterie Multiplex Equalizer | Aregar | Batterie e Caricabatterie | 0 | 09 novembre 08 18:54 |
Info urgente caricabatterie universale | Sb3rla | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 07 maggio 07 20:50 |
