Vecchio 28 ottobre 11, 14:29   #10 (permalink)  Top
obelix59
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
Originalmente inviato da aerobaticduck Visualizza messaggio
Grazie per le risposte. Sono da poco passato alla 2.4 e non mi aspettavo problemi di interferenze, che non ho mai avuto con la FM. Per quanto non esperto, so che la ricevente non trasmette. Mi riferivo ad eventuali problemi causati dall'uso di una TX con una RX non originale (in questo caso Spektrum).
A questo punto, dovrò cercare di capire quale sia la causa delle interferenze. Forse la centralina del motore a benzina del mio modello? Lo stabilizzatore di tensione e l'interruttore elettronico (Alewings)? Ma non mi pare che qualcuno abbia mai avuto problemi di questo tipo.
Un mio amico ha avuto il tuo stesso problema ed alla fine era un problema della trasmittente, gli hanno cambiato il modulo tx, in garanzia da radiosistemi.
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
